Configurar las opciones de referencia
Comando
Ruta de acceso
Barra de vista
Acceso directo
Organización
Herramientas
Opciones de capa
Opciones de clase
Ctrl+Shift+O (Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
La configuración de referencia controla cómo se actualizan las referencias en el archivo activo manual y automáticamente. Además, puede controlar si puede editar en este archivo los recursos referenciados de un archivo maestro. Tiene asimismo la opción de cambiar el método de referenciación de capas en este archivo de la referenciación de encuadres de capa de diseño a la referenciación para importar capas en los productos Vectorworks Design Suite, donde es la opción predeterminada.
Pasos para configurar las opciones de referenciación:
Seleccione el comando o haga clic en Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista, y luego seleccione Mostrar cuadro de diálogo Organización.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
Seleccione la pestaña Referencias y haga clic en Configuraciones.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de referencia. Especifique la configuración de referenciación.
Parámetro
Comprobar referencias desactualizadas cada ___
El parámetro verifica automáticamente si hubo cambios en los archivos referenciados tras transcurrir este intervalo de tiempo. Se abre un cuadro de diálogo alerta para permitir que el archivo destino sea actualizado si cualquier referencia está obsoleta.
Usar prioridad de referencia al actualizar recursos
Si el mismo recurso existe en múltiples archivos maestros de referencia, deseleccione esta opción para actualizar cada elemento de referencia desde la fuente original sin importar el orden de prioridad de los archivos de referencia. Esto se recomienda porque, si cambia el orden de prioridad, o si actualiza una referencia individual (a cambio de todas las referencias), puede cambiar el archivo de origen de un recurso sin darse cuenta.
Seleccione esta opción para actualizar recursos en el archivo de destino según el orden de prioridad configurado en la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización (consulte Priorizar archivos de referencia). Aparece un mensaje de alerta confirmando que quiere usar la actualización de prioridad para referencias.
Permitir edición in-situ de recursos de referencia
Si escoge este parámetro, puede editar un recurso referenciado desde un archivo maestro sin necesidad de abrir ese archivo. Si deja deseleccionado el parámetro y si intenta editar un recurso referenciado, verá una alerta para informarle que la edición directa está desactivada. Por lo tanto, deberá hacer las ediciones directamente en el archivo maestro.
Este ajuste de configuración afecta solamente a los archivos Vectorworks referenciados.
Cuando manualmente actualizado
Especifica lo que ocurre cuando se hace clic en el botón Actualizar en la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización: el botón sólo actualiza las referencias seleccionadas que estaban obsoletas actualiza todas las referencias seleccionadas en el archivo de destino.
Usar este método de mencionar archivos de Vectorworks
(Se requiere el producto Design Suite)
Úselo para indicar el método a usar para referenciar capas de diseño en otros documentos de Vectorworks. De manera predeterminada, productos Vectorworks Design Suite usan viewports de capa de diseño, según lo descrito en Crear un encuadre de capa de diseño referenciado. Seleccione Importación de capa para usar el método de referencia descrito en Agregar y editar archivos de referencia.
El método seleccionado también es usado para hacer referencia a archivos DXF/DWG y DWF, según lo descrito en Opciones de importación DXF/DWG y DWF, Importación de archivos Revit y archivos IFC, según lo descrito en Importar archivos IFC.
